Zamieszczone przez Sigma_74
brakujące elemnty ??
witam.
Tak sobie dzisiaj trochę "dogłębniej" sprzątałem moją octavię i zauważyłem w bagażniku iż pomiędzy progiem załadunku a wykładziną tak jakby brakowało jedengo elementu z tworzywa.
A może się mylę......
Obudowa akumulatora raczej powinna być ale w nowszych octaviach (chyba po lifcie)
osobiście przed liftem nie miałem a po lifcie mam, co do bagażnika to zerkne dzis,ale mam wrazenie ze tam blache tą widać bo pod nią (te wypusty) kawałek zachodzi wykładzina w bagażniku.
pozdrawiamA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
damian, co do bagażnika to po zakupie mojego auta (używanego) robiłem dochodzenie bo też mi to wyglądało, że czegoś brakuje. Sprawdziłem w nowych, salonowych autach - nic nie było, ETKA też niczego tam nie przewiduje.
Wygląda to trochę jak niedokończony pomysł konstruktora, czyli tak jakby są pkt-y mocowania tylko nie ma co mocować :szeroki_usmiech . Czyli TTTM.
Co do akumulatora to zależnie od rocznika auta było różnie.
Ja w SLX 99/00 mam "obudowo-ocieplacz" z takiej jakby włókniny, czarnej, co nieco usztywnionej i ocieplonej.
Zdaje się po lifcie były już obudowy z tworzywa sztucznego.
Ale może były i takie wersje, że nic nie było ?
Jakby co to prawdopodobnie można zawsze obudowę dokupić i zamontowaćPzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
a jak nazywa się ten element trzymający akumulator??
ile to może kosztować w serwisie, albo najlepiej z drugiej ręki. A może ktoś to ma albo widział w sklepach.
Aha, czy warto kupić tą obudowę, czy to zbędny wydatek, w sumie z rzadnych aut do tej pory takiego gadżetu nie było, więc nie wiem czy i tu jest potrzebny. Moja octavia jest z 99 roku, wnętrze po lifcie.
Jakbyście podali cenę byłoby super.
U mnie w sklepie nie mają, i nie mogli dojść w swoich katalogach co to za część - nie było jej.
No to ten bagażnik zrobili super, może poprostu o tym zapomnieli
w mojej salonowej w bagażniku też blachę widać ale obudowa aku jest..Zamieszczone przez damianwitam.
A może się mylę......Pink Floyd fan.
ja mam SLX`a z konca `99 - model 2000 i tez w bagazniku nie mam zadnego plastiku w tym mejscu - niedopracowali cos ram. A jesli chodzi o akumulator po przed liftek byly octavie z gołym akusiem oraz z takim materiałowym ocieplaczem. Po lifcie byly juz osłony z tworzywa.
Obudowa do twojego akumulatora nie bedzie pasowac z tego co widzę, bo pudełeczko z bezpiecznikami na aku jest inne i w innym miejscu troszkę.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
w mojej octavii SLX 99/00 r. jest tak samo jak u Damiana .I tak jest fabrycznie :niewiem niestetyO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
dzięki splawik, to sie nie będę porywał na tą obudowę.
i jeszce jedno. Byłem pewny że tutaj gdzie jest czerwona kreska to na całości od góry do dołu jest połączenie tym wspornikiem metalowym, ale dzisiaj trafiła mi sie octa i zajrzałem pod maskę i tam też było takie same rozwiązanie przy akumulatorze z tą łapą, tylko że ta łapa nie była po całości od góry do dołu, tylko tak jak na zdjęciu ta zielona kreska. Czyli góra z dołem się nie łączy, tak??
bo kolo od tej octaci nie wiedział, bo ma ją już z trzecich rąk, i nie był pewny czy tak to ma być, ale na to wygląda.
u mnie jak widać jest ten uchwy przeżarty i właśnie nie wiem jak to ma być tak naprawdę
Co do akumulatora to pokrywe bym na twoim miesjcu dokupil + ocieplacz tak jak jest w Toledo po 99.
W bagazniku w miejscu blachy miala byc obudowa na trojkat ale chyba co kraj to inny trojkat wiec chyba wycofali sie z pomyslu. W sienie w tym miesjcu jest trojkatnowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
rafalus,
A sam oceplacz to pewnie będzie pasował, ale obudowa to już chyba nieZamieszczone przez splawikObudowa do twojego akumulatora nie bedzie pasowac z tego co widzę, bo pudełeczko z bezpiecznikami na aku jest inne i w innym miejscu troszkę.
Re: brakujące elemnty ??
W mojej Octavii (pazdziernik 2006) w bagazniku jest tak samo - obciachZamieszczone przez damianwitam.
A akumulator mam zakryty taka plastikowa oslona i dodatkowo jest tam jeszcze ocieplacz, uchwytu nie pamietam, ale cos tam chyba jest.
damian, wspornik jest mocowany tak jak zielona kreska. Kupiłem ten element (metalowa obejma wraz z plastikową puszką) w Seacie, było najtaniej. Nazywa się to uchwyt skrzynki bezpieczników ma nr 1J0 937 506 D i kosztował 44 zł.
Warto by było jeszcze oczyścić i pomalować wspornik mocowania akumulatora do podstawy (elektrolit = korozja).O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
dzięki splawik za fotki.
no tak, mocowaie bezpieczników mam inne niż ty, ale wydaje mi się, że ta pokrywa zda rolę również i u mnie i będzei pasować, bo z tego co widzę to poprostu zwykła nakładka na baterię.
No chyba że te czerwone oznaczenia na fotce, lub to zielone, to jakieś zatrzaski - tak z foto to trudno mi to ustalić.Załączone pliki
Zielone to zatrzask obudowy filtra powietrza. Czerwone to rzeczywiście boczne zatrzaski obudowy na akumululator i bez nich sie to raczej nie bedzie trzymac.Zamieszczone przez damianNo chyba że te czerwone oznaczenia na fotce, lub to zielone, to jakieś zatrzaskiA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
no to odpada. nic może poszukm gdzieś na allegro takich pokrowców termicznyh na baterię.Zamieszczone przez splawikbez nich sie to raczej nie bedzie trzymac
Choć do tej pory z rzadnym z aut nie miałem ani pokrowca, ani obudowy i nic się nie działo złego. Także nic na siłę. Dzięki
Ale ten bagażnik to wykonanie rewelka - zapomnieli, poprostu mistrzostwo
uchar
Myślę tak sobie, że ta zwykła plastikowa obudowa to tylko pozwala zachować czystość akumulatora, a nie spełnia rolę termiczną jak te pokrowce, choć pewnie trochę zatrzymuje zimne powietrze co hula sobie pod maską.
Ogólnie jak w octavi przed liftem nie miałem obudowy ro aku był zasyfiały i szybko się klemy brudziły, a ten 2 latka prawie i jakby aku wyjechał z fabryki :lol:
no napewno splawik, masz racje co do czystości akusia.
no może coś takiego do kupna http://www.allegro.pl/item156643529_...a_tuz_tuz.html i po problemie
dzięki za pomoc
tylko chyba trochę ciężko będzie Ci przykrecić w tym akumulator,chyba że obetniesz dnoZamieszczone przez damianno może coś takiego do kupna http://www.allegro.pl/ite...ma_tuz_tuz.html i po problemie
, ale ocieplacz fajniutki.
Sorry za odgrzanie kotletam, ale mam pytanie. Otóż w Moim Leonie podobnie jak w Octavii przed liftem nie ma obudowy akumulatora. Dokupiłem taką obudowę. Czy próbował to w końcu ktoś zakładać ??
Na waszych zdjęciach widać rónicę w mocowaniu kabli. Jest całkowicie inna listwa zaciskowa.
Stare mocowanie akumulatora
Nowe mocowanie
Czy jak kupię nową listwę zaciskową to wszystko wtedy będzie p&p ??
